Walbod
Hallo liebes Support Team, ich hatte schon vor 4 Tagen geschrieben irgendwas hat nicht funktioniert.
Deshalb hier noch mal:Wenn ich einen Blog erstelle, ist seit neuestem das es nicht mehr funktioniert.
Die Fehlermeldung ist folgende:
Datenbank lässt sich nicht speichern, und somit bekomme ich den Blog auch nicht Online.
Vorgestern hat es kurz mal funkioniert und heute gleich wieder nciht. Was kann ich tun ? Vielen Dank -
Sorry for the late reply, your previous topic might’ve slipped through our support system.
Can you disable all plugins to see if that fixes the issue?
If so, re-enable the plugins one at a time to see which one is causing the issue.
Walbod
Das ist leider nicht der Fehler , da ich das schon gemacht habe. Hm das ist plötzlich aufgetreten. Denn ich habe bestimmt 6-7 Blog s vorher schon hochgeladen.
Walbod
Hm ich hatte emoticons drin. diese habe ich rausgenommen jetzt geht es. Gibt es dazu eine Lösung? Vielen Dank
Hum…then the emoticons are likely the issue. I’ve seen a similar topic before.
Are you using the classic editor? I tried adding emoticons to the block editor, but it does not seem to have an issue.
