Peterson
esta conectando normal aqui
Peterson
conseguiu acesso??
Peterson
Ok, I can access.
But where are you seeing this URL ?
https://melhordosguias.com.br/melhores-robos-aspiradores/design-sem-nome-1/#main
Peterson
nas imagens … biblioteca de imagens
Link permanente: https://performancetop.com.br/hidratantes-facial/hidratantes-facial-4-2/#main/cropped-hidratantes-facial-4-jpg/#main Editar
tenho esse tema em dois sites
e ambos estao da mesma maneira , apresentando #main nas imagens -
Can you share a screenshot of where you see that URL ?
Peterson
Peterson
Peterson
conseguiu ver ?
Peterson
como expliquei antes , se tiro todos os plugins ainda continua o #main
se troco o tema o #main das imagens somem
Can you try adding this PHP Snippet to your site:
add_action( 'after_setup_theme', function() { remove_filter( 'attachment_link', 'generate_enhanced_image_navigation', 10, 2 ); } );
Peterson
eu mesmo que montei o site todo no wordpress sem codigos
nao sei como fazer isso ao certo
You can use the Code Snippets plugin:
https://app.screencast.com/c357xYuc6Kp8e
In there Add new Snippet.
Add the code and save it. -
Peterson
conseguir adicionar e resolveu , #main das imagens sumiram
a minha duvida agora seria se #main tambem esta aparecendo para as postagens
porque se coloco #main no final de uma url de post abre o link
exemplo: https://performancetop.com.br/depiladores-eletricos/#main
o post abre , isso nao pode confundir o serchconsole na leitura ?
The
#main
is simply an anchor link themain
container.It won’t appear in the search console unless you create Links that include the
#main
So you should be ok now. -
Peterson
ok muito obrigado
