Hej,
ska lägga in html-tagg till “Google Search Console” verifieringssida. Och denna tagg ska appliceras på webplatsens första sida i filredigeraren. Jag har provat, men då jag ska verifiera på “Google Search Console” får jag svaret att html-taggen är felplacerad. Hur göra rätt?Med vänlig hälsning
Gill -
Could you let us know how you added the current verification script?
jag gjorde det i “Filredigerare för teman” men tog bort verifikation-filen direkt efter.
Det konstiga är att yrkestrafiktillstånd.com har applicerats på Search Console utan den strängen. Så det får väll vara så och jag får se om det kommer att fungera ändå framgent.
MVH Gill -
George
Hi Gill,
Usually, you would go to Appeaance -> Elements -> Add New Element, Hook as type, then you would name your element, add your script in the text area, set
wp_headhook and from the Display Rules, you would choose Front Page. -
Hej,
detta är för mig obegripligt. Vi avslutar detta, men jag kommer inte “Markera detta ämne som löst” eftersom det inte är löst, ni får ta bort.
MVH Gill -
George
If it is any help, here is the Hooks element documentation.
https://docs.generatepress.com/article/hooks-element-overview/
