insertar codigo
  • Este codigo para tag managuer sabes decire si lo puedo instalar con el plugin
    donde pone vista del editor es que me suena raro por que pone php
    si lo puedo poner aqui con ete plugin Code Snippets
    ese y el otro son dos
    <!– Google Tag Manager –>
    <script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({‘gtm.start’:
    new Date().getTime(),event:’gtm.js’});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],
    j=d.createElement(s),dl=l!=’dataLayer’?’&l=’+l:”;j.async=true;j.src=
    https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=’+i+dl+ ‘&gtm_auth=rInb_BC4bwy1loqf_X0geQ&gtm_preview=env-2&gtm_cookies_win=x’;f.parentNode.insertBefore(j,f);
    })(window,document,’script’,’dataLayer’,’GTM-PQ8SWV7K’);</script>
    <!– End Google Tag Manager –>
    It’s a JavaScript, you can add it to a GP hook element and set the hook name to wp_head, set location to where you want it to work.
  • lo he añadido como me has dicho y me sale y al final Este elemento necesita una ubicación en ‘Reglas para Mostrar’ para que sea visible.
    he probado después en tag manague y no lo ve mira. Solo he puesto una etiqueta de las dos que dan, la otra será lo mismoo crear otro elemento hook y poner la otra etiqueta verdad? Aolo es por asegurame ues google no las detecta. Elementos puede sustituir a contenedor? esto no tengo ni idea
    Instalar Google Tag Manager
    Copie el código que aparece a continuación y péguelo en todas las páginas de su sitio web.
    1. Pegue este código lo más arriba posible en la sección <head> de la página:
    https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=’+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);
    })(window,document,’script’,’dataLayer’,’GTM-PMC3B7DC’);</script>
    2. Pegue este código justo después de la etiqueta de apertura <body>:
    <!– Google Tag Manager (noscript) –>
    <noscript><iframe src=”https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-PMC3B7DC&#8221;
    height=”0″ width=”0″ style=”display:none;visibility:hidden”></iframe></noscript>
    <!– End Google Tag Manager (noscript) –>
    3. Pruebe su sitio web (opcional):
    https://coachdrogas.eu
    No se ha detectado su etiqueta de Google en su sitio web.
    Para obtener más información sobre cómo instalar el fragmento de Google Tag Manager, consulte nuestra guía de inicio rápido.
  • The element location should be where you want it to work, if you want it to work on your whole site, set the location toentire site.
  • Muchas gracias lo he conseguido podeis cerrar
  • Glad to hear that 🙂
