chusso23
El otro dia hice una pagina y solo se veía por la mitad desde fuera yo podia entrar y editarla, pero no se veia hoy he creado otra y ocurre lo mismo, he pendsado esto ya es un problema mayor, pues si las paginas no se ven, las creas con miedo esta se vera esta no se vera.
Esta es la url: https://www.coachdrogas.eu/couch-grupal-drogas/ se ve hasta el video pero debajo del video hay mucho más publicado. -
Any chance you can disable all plugins and custom functions except GP Premium and GenerateBlocks to eliminate conflicts from other plugins first?
Make sure to activate the parent theme if you are using a child theme as well.
chusso23
Si claro lo puedo hacer , de hecho ya lo hice, pero claro yo no soy profesional, dime cuando los quieres desactivados cocomo lo hago utilizo generate press y generate press premium, ya me dices
Can you disable all plugins except GP premium for us to take a look?
chusso23
Estan desbilitados el tema generate press lo dejado activado como pone arriba y GP y GP Blocks están habilitados, quedo a la espera de sus noticias.Gracias
Thanks 🙂
I just checked again, don’t see any obvious issue.
Can you provide an admin login so we can take a look at the backend?
Please use the private info field for the login details.
chusso23
Por supuesto: esto solamente me a ocurrido con otra página una vez y luego todo a seguido funcionando normalmente y ahora otra vez.
[removed]
Solo es por tranquilizarme, pues llevo mucho tiempo con esta web, imagino que todo esto al final tiene arreglo verdad?
Hi Chusso,
Please share the credentials through the Private Information field instead. This is a public thread and sharing them directly is not safe.
chusso23
No recuerdo como ir a informacion privada si no habeís recogido la que he dado antes, deciros que me acabo de dar cuenta de que falttan dos css que en su día me dijeron como eran arriba, dónde pone si eres adicto adicta alccohollico pide aqui tu cita con tu coach, esta resaltado en color verde, pues faltan dos css he visto ahora, y la cabecera de inico que es un video esta mucho más grande luego la imagen destacada esta muy separada, no se diria que anoche no estaba así, si no han cogido las credenciales darme la url privada y os las mando.
the Private Information field is directly below the reply field in this forum
chusso23
podeis cerrar solucionado gracias
Glad to hear that
