chusso23
Hay muchos tutorailes de como quitar el menú de navegación los dos de el bloc nada mas no de las paginas pero prefiero me digan como o me den un enlace que sea bueno el tutorial, si me dais en lace para tutorial en español
Sorry, I don’t fully understand the question. Where are you trying to remove the navigation?
It will likely be using a Layout Element plus Disable Element:
https://docs.generatepress.com/article/layout-element-overview/
https://docs.generatepress.com/article/layout-element-overview/#disable-elementLet me know 🙂
chusso23
Si verás quiero quitar los menus de navegacion en el bloc que no se vean arriba, donde se ven en las paginas, tengo pensado poner hay una imagen. Quitar los menus de navegacion y con ellos la navegacion del menu primario y secundario, el tercero creo no esta puesto en el bloc a funcionar
I’m not sure what you meant by “in the pad”. Can you explain a bit more and link me to the specific page in question?
chusso23
Cuando no poner barras laterales en WordPress, tienes la opción de poner los menús de tu tema arriba donde se pone la cabecera de la pagina 1
Si decides como es mi caso poner los 2 menús arriba donde la cabecera y dentro las paginas y el block si haces clic aquí mira arriba y donde ves lo verde con letras doradas me refiero a eso
Aquí lo ves https://www.coachdrogas.eu/
Pues esos menús con las páginas de navegación y el bloc de WordPress s. Si miras bien en el menú de abajo con páginas y el block si haces clic en bloc te lleva al bloc de
Wordpress
en el bloc Estos dos mismos menús con las páginas de navegación se ven en los menús igual que antes cuando has ido a
https://www.coachdrogas.eu/.
Pues estas paginas de navegación se pueden ocultar solo en el bloc y dejarlas en las páginas
Lo que te pregunto es como quitarlos en el bloc las paginas de navegación, solo en el bloc en las paginas, no se quita
El idioma y que yo me explico mal logra esto, tranquilo que no hay prisa -
Sorry I read the entire topic with Google translate, but just can not understand what you mean.
When you say pad, does it mean mobile devices? Do you mean hide the secondary nav and primary nav on mobile?
If so, try this CSS:
@media(max-width: 768px) { nav#secondary-navigation, .main-navigation, #mobile-header { display: none; } }
chusso23
Si eso es pero me refiero a ocultarlo no solo en el móvil también en el pc . Pero solo ocultarlas en el bloc. Eso es
¿Te refieres a ocultar la navegación secundaria y la navegación principal en el móvil? esto es no he puesto lo que me dices por si solo vale para el móvil. si se quita la barra dónde viene el titulo de la web, esta entre los dos menús. No es indispensable.He mirado y no veo haya puesto la palabra pad, no es para ver si llevas tu razón o yo es para ponerlo más fácil a vosotros para ayudarme. ¿Os facilita el trabajo si lo traduzco yo aquí con google traductor? o puede haber todavía peor para entenderse, no me cuesta nada es copia y pega
can you share a link to your site, that shows us where you want to remove the menu ?
chusso23
si claro en https://www.coachdrogas.eu/blog/ quitar los dos menús
he cogido esta web de modelo https://www.comerespecial.com/
y lo he instalado con este plugin > https://wordpress.org/plugins/blog-manager-wp/
Como tiene entradas y etiquetas es un blog
La idea que tengo es hacerlo igual al final que el que ves, pero con mi temática
Aunque la de muestra tiene arriba creo categorías y barra lateral pero como yo no la he puesto en este blog por que como en páginas no la había puesto he pensado no se puede en el bloc
No me importa romper todo el bloc si hay que hacerlo para lograr lo que ves de muestra, acabo de empezar como quien dice con el -
Try this, let me know if this is what you want:
.blog :is(nav#secondary-navigation, .main-navigation, #mobile-header) { display: none; }
chusso23
Lo he puesto en personalizar<CSS adicional y no noto ningun cambio en la web, pero queda simple custon y simple css es uno de esos?
You want to hide the secondary nav, primary nav and mobile header on blog page, right?
I modified the code, give it another try.
chusso23
No a salido lo que quiero es eso exactamente que me dices
Yo estoy mirando por internet y uno que ponia ( header ) encabezamiento arriba del css adicional y más cosas se quitaban pero creo era de todos lados, no he podido copiarte la url por que intentando hacer la tecla corchete me he liado con los dedos y me ido de la pagina pero es eso
You’ve marked this topic as resolved, have you managed to find a solution?
chusso23
No no esta resuelto a sido sin darme cuenta disculpa
Can you link us to the blog page again so I can check if the CSS being implated correctly?
