Anonymous
Bonjour,
sur le thème Nomad, je fais une modification des Méga menus.
Or ceux-ci ne s’actualisent pas, malgré les caches vidés.
En allant faire quelques vérifications, j’observe que la composition du menu, lorsque je l’édite en back office, m’indique dans la colonne de droite ceci : État de la synchronisation : Non synchronisée.
Comment synchroniser ? Ou quelle manipulation faire pour que les sous-menus apparaissent bien avec les images et les textes modifiés ?
Merci de votre retour. -
I’m not sure I understand this:
I noticed that when I edit the menu in the back office, the right-hand column displays the following: Synchronization Status: Not Synchronized.
Where did you see this notification? Can i see a screenshot? You can upload it to https://postimages.org/ and share the link with me.
And can you provide your site link so I can check if I can see the updated mega menu?
You can also try disablling your cache plugin.
Anonymous
J’ai réussi (sans vraiment savoir comment, désolé, c’est à force d’aller fouiller partout que je suis tombé sur le bon endroit où modifier le menu). Et je ne sais où j’avais ce problème.
Pour autant, j’en ai un autre : le fond de page lorsqu’il y a un entête chevauche par endroits le menu et le rend presque illisible aux endroits chevauchés. Comment faire en sorte que le menu ne soit pas superposé par des éléments graphiques de l’entête ?
Voici un exemple : https://postimg.cc/7bGLz7qD
Anonymous
J’ai le même problème par ailleurs pour les deux MEGA MENU actifs.
George
I just checked the site, issue seem to have been resolved?
Anonymous
Non, pas de mon côté, même en vidant les caches.
Anonymous
Sur la page d’accueil il n’y a pas ce problème, c’est sur une page comme par exemple celle donnée en informations privées.
George
Please, edit the Header & Navigation header element. Select the parent block and set POSITION to
Relativeand Z-INDEX to1000.
Anonymous
C’est parfait, problèmes visuels résolus, merci.
George
Glad, its’ working for you!
