Uppgraderingar i “Anpassa” och i “Block” blir ej utförda:
1. Att göra ändringar i “Anpassa” ger felmeddelande: changeset_post_save_failure
2. Att göra ändringar i “Block” ger felmeddelande: uppdatering misslyckades. Kunde inte infoga i inlägg i databasen.
Webbplatsen är ett kaos.
Med vänlig hälsning
Gill -
George
Hi Gill,
Both of these errors point to the same underlying cause rather than a theme issue. The Customizer saves your changes as a “changeset” post, and the block editor also writes to the posts table in your database — so when both fail with database insertion errors, it indicates WordPress is unable to write new posts to your database.
This is usually caused by one of the following:
- Disk space — your server or hosting account has run out of storage
- Database size limits — some hosts cap database size, and you may have hit that limit
- A corrupted database table (commonly
wp_posts)
I’d recommend reaching out to your hosting provider and asking them to check your available disk space and database status. They can also repair database tables if needed.
You can also try repairing the database yourself by adding this line to your
wp-config.phpfile:define( 'WP_ALLOW_REPAIR', true );Then visit
yourdomain.com/wp-admin/maint/repair.phpto run the repair tool. Remember to remove that line fromwp-config.phpafterward.Since this is a server/database-level issue rather than something specific to GeneratePress, your host will be best placed to resolve it.
Hej,
Här nedan är svar från mitt webhotell.
Med vänlig hälsning
Gill“Robin
· Supportteamet
21 minuter sedan
2026-06-18 11:17
Hej Gill,Vi har kontrollerat ditt konto på vårt webbhotell och ser inga problem med serverresurserna. Det finns tillräckligt med diskutrymme, databasanvändningen ligger inom gränserna och vi har inte hittat några fel eller korruption i själva databasen.
Baserat på vår undersökning beror felet inte på utrymme, kvoter eller databasfel.
Du behöver fortsätta felsökningen med leverantören av ditt tema eller tillägg. Om de kommer fram till att det krävs några justeringar på serversidan är det bara att återkomma så hjälper vi dig.”
George
Hi Gill,
Thanks for passing that along. Since your host has ruled out disk space and database corruption, the next step is to find what’s blocking WordPress from saving.
These errors are most commonly caused by a security plugin, firewall, or another plugin interfering with the save request — rather than the theme itself. To confirm where it’s coming from, could you try the following:
- Temporarily switch to a default theme (e.g. Twenty Twenty-Four) and try saving a post in the block editor. If the error still happens with a default theme active, it confirms the issue isn’t GeneratePress.
- Deactivate all plugins except GenerateBlocks and test again. If saving works, reactivate them one at a time to find the culprit. Security plugins (Wordfence, etc.), firewalls, and caching/optimization plugins are the usual suspects.
- Let me know if you have any security plugin or firewall active, and whether your site sits behind Cloudflare or a similar service.
If the error disappears with a default theme and all plugins off, we’ll know it’s a conflict and can narrow it down from there.
Hej,
jag har laddat ned temat Twenty Twenty-fiva och gjort ändringar som Du beskrivit och ändringarna har lyckats och syns på GeneratePress. Men, Under tiden jag gör ändringar kommer felmeddelandet “Uppdatering misslyckades. Kunde inte infoga inlägg i databasen.Och samma felmeddelande på “Anpassa” kommer fortfarande upp.
Vill också nämna att jag har haft detta ärende hos GP support 2025 i februari, som var under all kritik, och därför inte återkommit förräns nu om detta problem som gäller än idag.
Med vänlig hälsning
Gill -
George
Hi Gill,
Thanks for testing that — it’s a really useful result. Since the error appears even with Twenty Twenty-Five active (a default WordPress theme with no GeneratePress code involved), we now know the cause sits outside the theme itself. That’s an important step forward.
The error “Could not insert post into the database” comes directly from WordPress when something interrupts it writing to the database. With disk space and database health already ruled out by your host, the most likely remaining cause is a plugin or security layer blocking the save.
The clearest way to confirm this is to temporarily deactivate all plugins — including GP Premium — and then test:
- Deactivate every plugin on the site.
- Try saving a change in the block editor.
- Try saving a change in Customize.
If the error disappears with all plugins off, reactivate them one at a time, testing a save after each, until the error returns. The plugin that brings it back is the culprit — security plugins (Wordfence, etc.), firewalls, and caching/optimization plugins are the usual suspects.
One thing to keep in mind: deactivating plugins on a live site can have temporary side effects (for example, a security or caching plugin going offline). If possible, do this during a quiet period, or on a staging copy if your host offers one.
It would also help to know:
- Which plugins you currently have active, especially any security or firewall plugins?
- Whether your site sits behind Cloudflare or a similar service?
Hej,
Jag glömde skriva att jag har inaktiverat alla plugins, utom GenerateBlocks, det vill säga som du beskrev:
“Inaktivera alla plugins utom GenerateBlocks och testa igen. Om det fungerar att spara, återaktivera dem ett i taget för att hitta boven i dramat. Säkerhets-plugins (Wordfence, etc.), brandväggar och cachnings-/optimerings-plugins är de vanliga misstänkta.”
Om jag gör om detta ska jag inaktivera både GP Premium och GenerateBlocks?Samt missade vilka plugins webplatsen har, och den har följande plugins:
– Happy Forms
– Rank Math SEO
– Redis Object cache
– Wordfence Security
– WP CLI Command Server – är altiverad men ej gjort inställningar och används inte.
– WP Rocket
Cloudflare är vad webhotellet har.
Med vänlig hälsning
Gill -
Hej igen,
håller på med flera saker samtidigt i dag och missade igen:
Det vill säga; alla ändringar lyckades och visades på webplatsen, och samtidigt med återkommande felmeddelande som jag nämnt tidigare.”Med vänlig hälsning
Gill -
Hi Gill,
Only activate GB plugin and disable all the other plugins during testing.
Since you are using cloudflare, can you do these steps below, then try to save the blocks again?
1. Put Cloudflare in Development Mode.
2. Purge cache.
3. Temporarily switch DNS records to DNS Only. -
Hej,
jag har löst detta på annat sätt så avslutar detta ärende
MVH Gill -
Glad to hear that 🙂
