chusso23
Buenas noches:
He conseguido al fin el block para diseñar que deseaba, el primer problema que me encuentro, es que la entrada que publico no sale la última. se pone la primera, de esta forma se deforma lo que quiero hacer.¿Existe alguna forma de que se ponga. Existe alguna manera de que se pueda publicar cada vez que pongo una entrada salga la ultima. Así es un block infinito, he necesitado poner este plugin, además era el que tiene el block que yo deseo , creo si no lo es queda similar.
Mi dirección es la siguiente por si necesitan verlo esta solo perfilado pero es como se ve y con tres filas, quitando todo lo que estorbe redes sociales todo https://www.coachdrogas.eu/blog/ -
Sorry but I’m having a hard time understanding your question.
Are you referring to the order of posts appearing on a blog page?
If so that’s handled by WP core and the default setting is the latest post will show up first.Does that answer your question?
chusso23
Si por ello te pregunto por que no deseo la predeterminada, haber si hay alguna forma de cambiar esto, el idioma es complicado algunas veces no te preocupes configuración predeterminada
are you wanting to change the ORDER in which your POSTs are displayed ?
chusso23
SI SE PUEDE ME GUSTARÍA QUE LA ULTIMA QUE PUBLIQUE SALGA LA ULTIMA así si despues creo otra,pues sale la ultima , tengo algunas entradas creadas si las tengo que quitar son pruebas para ver como es el block. Por si lo necesitas
You can use the following PHP snippet to reverse the order of the posts.
So the Oldest Post gets shown First.function change_category_order( $query ) { if ( $query->is_main_query() ) { $query->set( 'order', 'ASC' ); } } add_action( 'pre_get_posts', 'change_category_order' );
chusso23
Creo esta es la forma de poner este código pero aseguramelo
administrador e archivos>public_html>coachdrogas.eu>wp-content>themes>generatepress>funtions php>abro con el editor y al final pongo ese codigo php? es así
Pone al abrir el editor funtions.php(text/xphp:php) -
This article explains how to add the PHP code:
chusso23
gracias no lo he probado porque despues de leer en el enlace dice que lo ponga con plugin mas facil y seguro, pero pone crear un tema hijo, si no mal recuerdo una vez aqui me dijeron que en ggenerate prress no tenia que poner temas hijos, .pongo tema hijo? en caso de si enlace para lee por favor o si es no al plugin lo pongo y veremos que ocurre gracias
You can install this plugin:
https://wordpress.org/plugins/code-snippets/And create a new PHP Snippet to add the code.
chusso23
Me dice esto al ir a guardar los cambios
Este fragmento de código no tiene título. ¿Continuar?
¿Le doy a continuar y los guardo?
You can give it a title…then save.
chusso23
gRACIAS PODEIS CERRAR
No Problem 🙂
