chusso23
He decidido hacer el bloc en la misma web
https://www.coachdrogas.eu/
la url del bloc es https://www.coachdrogas.eu/blog/ bloc es el primero que hago lo digo para que lo tengan en cuentaEl bloc quiero hacer un diseño diferente a la web paginas por lo que imagino hay que hacerlo a mano
El bloc que quiero imitar es este https://www.confiesoquecocino.com/ no es wordpressLo que deseo hacer no quiere decir que se pueda hacer esto me lo dicen ustedes si se puede hacer algo similar o que se asemeje
Es en la pagina principal del bloc poner 4 filas y 4 columnas esto no se si se hace con las categorías o entradas
y en cada fila poner u imágenes cuadradas iguales
esta imagen al hacer clic en ella pues se abre lo que es todo el ariticulo y dentro del articulo tres imagenes grandes con la explicacion de cada imagen debajo de ella al final de la ultima explicacion o pos poner otros dos cuadrados pequeños con una imagen y estos me lleven a otro articulo o categoria como lo que pongo al principio asi no tiene fin siempre puedo poner otro, de esta forma no lo podeis imaginar si vais a la web que os he puesto veis la idea
No tiene que ser igual pues el tema a lo mejor o seguramente no se puede, me da igual se vez el nombre categoria en la primera solo lo mas parecido cogiendo esa idea algo parecido pues lo dicho no he construido ningun bloc. no creo se pueda poner un tema hay diferente al de la pagina o uno de los que teneis vosotros en la biblioteca,es que primero he pensado el diseño despues ya miro los temas y palabras clave y ya relleno. Ya os digo lo mas parecido si se puede yo he pensado cuatro contenedores con cuatro imagen en cada modulo o contenedor no se se puede hacer algo parecido si no si busco otro tema de wordpress para fijarme¿ todos no se pueden poner es segun el tema ? y otro tema premium no se puede, en tiempos atras he leido que elementor iba muy bien con generate press premium , digo lo mismo uno de ese tema de alguna forma se puede poner si veis que lo que digo no puede ser de ninguna manera darme un link vuestro para ver como creo el bloc -
in WordPress you have Posts and Pages.
The Blog page by default will show only Posts. Do you want your blog page to show Posts ?
chusso23
Si lo del block si solo se pueden publicaciones y no puede ordenarlas como digo o similar si
If you create a Post and then visit your
/blog
page you should see the post listed there.
To create the layout you require:1. go to Appearance > GeneratePress and Activate the Blog Module.
2. go to Customizer > Layout > Blog and activate the columns option:https://docs.generatepress.com/article/using-columns-in-the-blog/
2.1 set the Columns number to 3 or 4
chusso23
ANTES DE HACERLO Y EMPEZAR A PUBLICAR ENTRADAS PREFIRO PREGUNTARTE
TODO ESTO TENGO QUE HACERLO TAMBIEN VERDAD, ES LO QUE PONE MAS ABAJO DE LA URL ME HAS DADO AL SER TERRENO DELICADO PARA MI TE PREGUNTO CON UN SI O UN NO ES SUFICIENTEUsar el ancho completo para la publicación destacada
El siguiente fragmento de CSS habilita el ancho completo para la publicación destacada:.generar-columnas-contenedor .columna-destacada {
flotador: ninguno;
ancho: 100%;
Aprenda cómo agregar CSS aquí .Agregar columnas a su tipo de publicación personalizada
De forma predeterminada, las columnas solo se aplican al tipo de publicación. Sin embargo, puedes agregar columnas a tu tipo de publicación personalizada usando el filtro:add_filter( ‘generar_blog_columns’, función( $columnas ) {
si (‘CPT_SLUG’ === get_post_type() &&! is_singular() ) {
devolver verdadero;
}devolver $columnas;
Puede utilizar este filtro para habilitar o deshabilitar columnas bajo cualquier condición que necesite mediante el uso de etiquetas condicionales de WordPress .Aprenda cómo agregar PHP aquí .
Cambiar el número de columnas
En algunos casos, es posible que desee una cantidad diferente de columnas en ciertos tipos de publicaciones personalizadas, categorías, etc. También podemos usar un filtro para esto.Por ejemplo, si queremos cambiar nuestro recuento de columnas en la página de búsqueda:
add_filter(‘generate_blog_get_column_count’,’tu_search_column_count’);
función tu_search_column_count ($ recuento) {
si (is_search()) {
volver 33;
}devolver $cuenta;
33 significa 33%, que son 3 columnas.50 sería 50%, 2 columnas.
20 sería 20%, 5 columnas.
Etcétera..
Puede utilizar este filtro en cualquier condición que necesite utilizando las etiquetas condicionales de WordPress .
Agregar mampostería a su tipo de publicación personalizada
De forma predeterminada, la mampostería solo se aplica al tipo de publicación . Sin embargo, puedes agregar mampostería a tu tipo de publicación personalizada usando el filtro:add_filter(‘generate_blog_masonry’,’tu_portfolio_masonry’);
function tu_portfolio_masonry( $albañilería ) {
si (is_post_type_archive (‘cartera’)) {
devolver ‘verdadero’;
}devolver $mampostería;
Puede utilizar este filtro para habilitar o deshabilitar la mampostería bajo cualquier condición que necesite mediante el uso de etiquetas condicionales de WordPress .Aprenda cómo agregar PHP aquí .
What is your question? the purpose of each code? If so, yes, they are for the purposes you listed.
chusso23
flotador: ninguno;
ancho: 100%;
el primer codigo he ido a css adicional y lo he ingresado facil
este segundo si me bajo este plugin Code Snippets lo puedo ingresar hay ME REFIERO A ESTE
devolver verdadero;
ESTE OTRO add_filter(‘generate_blog_masonry’,’tu_portfolio_masonry’);
} TAMBIEN EN EL PLUGIN ESTE DE ARRIBA. eN INTERNET ME DICEN QUE ESTO NO ES CODIGO php sIN INBARGO UNA INTELIGENCIA ARTIFICIAL DICE QUE LO INGRESE DENTRO DE MI PHP EN EL TEMA. oTRA INTELIGENCIA ARTIFICIAL ME DICE QUE EN php O SEA LOS DOS EN EL CODIGO CON EL PLUGIN DICHO Y ESTE IGUAL QUE LO COLOQUE DENTRO DE MI TEMA EN PHP
si (is_search()) {
volver 33;
}devolver $cuenta;
bAJO EL PLUGIN DICHO Y PONGO PRIMERO UNO LUEGO OTRO Y ASI en el plugin esta
Vista previa del editor y al lado un siio para ingrsar codigo imagino lo ingreso en el sitio guardo ingreso otro y guardo y asi sustituyendo a esto que trae por defento el plugin
add_filter( ‘admin_footer_text’, function ( $text ) {$site_name = get_bloginfo( ‘name’ );
$text = “Thank you for visiting $site_name.”;
return $text;
Antes de ponerlo pregunto por que en todo pone que rompo la pagina -
this second if I download this Code Snippets plugin I can enter it there I REFER TO THIS
add_filter( ‘generar_blog_columns’, function( $columnas ) {
if (‘CPT_SLUG’ == = get_post_type() && ! is_singular() ) {
return true
}return $columns;
} );Why would you need this filter? do you have CPT? I thought you only have posts and pages, isn’t that the case?
You can not just add the code you randomly found, can you tell me what are you trying to achieve?
chusso23
Por lo que he leído CPT es algo así como para descargar cosas, que a veces también se genera solo, lo único que puede haber así es que puse para quien hiciera clic en mail poet descargara unos folletos y hay que tener el plugin, si es esto ultimo seguro que no si es lo de los folletos o ponerle, o cursos tutoriales si es así no tengo.
Solo tengo publicaciones y páginas si y las publicaciones es la primera vez que las hago junto a las paginas.No el código, si miras hacia arriba unos cuantos post antes David me dio esta url
Donde te lleva primero sale este css lo he puesto en CSS adicional
Los otros vienen debajo y que si pon esto en sitios que ni había oído nombrar llegue leyendo por la web y con la IA a que se puede poner como php pero no es php pues el php empieza y termina <? php con algunas cosas. llrgue a la conclusión de que habia que ponerlo sale en el enlacehttps://www.comerespecial.com/
Y lo que quiero hacer es este,cuando le puse en la url wp/admin y vi que era wordpress
es que me senti atraido por el no se me encanto, a parte de practico es precioso, si lo han echo profesionales pero, algo que se parezca, aunque luego digo por que no lo voy hace. Disculpa es que me encanta
como tiene treso 4 imaáenes al acabar cada pagina o articulo que enlazan a otrases infinito -
I don’t think you have CPT currently, you do not need any code, you just need to enable the column setting in the customizer.
chusso23
Gracias por todo podeis cerrar
chusso23
Esta resuelto
Glad to hear that 🙂
