chusso23
Cuando publico un pagina en modo escritorio el titulo de la pagina se e todo lo largo que es. Este mismo titulo si me voy a la forma movil partido en el movil o sea este titulo ADICCION O RECUPERACION EN MODO ESCRITORIO SE VE ASI, EN MODO TABLET SUELE VERSE BIEN SI ME VOY AL MODO MOVIL este mismo titulo se ve asÍ
ADICCION O
RECUPERAC
ION
CADA UNO se ve de forma diferente
En tablet la diferencia queda perfecta
Sin embargo en móvil se ve como he puesto arriba entres partes es una de dos o yo estoy haciendo algo mal o me falta hacer algo para que se vez igual en el movil
o tengo que retocar muchas cosas por ejemplo este titulo tendría que ponerlo con la letra más pequeña para que en el movil se pueda ver igual en una linea, cambiar el titulo tendría que retocar todo, según he mirado en el movil en este tamaño la cabecera el titulo se pueden poner 10 caracteres de titulo para que se vean en una línea recta 11 caracteres se parte si son como la palabra ADICCION O
RECUPERAC
ION
tendría que inventar titulos de 10 caracteres maximo dos palabras, he escrito todo pensando que se adaptaba solo al movil y o hago algo mal o no se puede y tengo que adaptar pues
Esto se ve asi en el escritorio
Ya he comentado arriba que una forma que utilizan mucho para recuperarse en estos grupos son los 12 pasos. Un grupo de autoayuda es un espacio donde personas se reúnen y comparten una dificultad, reto o enfermedad. para apoyarse mutuamente. Algunos de sus beneficios:
En el movil se ve asi NO HACE FALTA QUE LO LEAS PERO PASA HASTA EL FINAL DEL TEXTO QUE PONGO UNA COSAYa he
comentado
arriba
que una
forma que utilizan
mucho para
recuperarse en
estos grupos son
los 12 pasos.
Un grupo de autoay
uda es un espacio
donde personas
una dificultad,
reto o enfermedad.
ADEMÁS DE CORTAR PALABRAS EN ALGUNA OCASION POR LA MITAD IMAGINA LO QUE OCUPAN 17 LINEAS EN UNA PANTALLA DE 7 PULGADAS O ASI QUE TIENEN LOS MOVILES. ESPERO HABERME EQUIVOCADO YO PERO SI NO ES ASI CUANTO ANTES EMPIECE ANTES LO ACABO -
Can you link us to the page where we can see the title?
chusso23
https://www.coachdrogas.eu/ aqui or ejemplo ya sale en el movil mal es la de inicio pagina Adiccion o recuperación es la pagina de inicio esto es por el título página
El texto debajo este que indico esta segun bajas para abajo que tengo un video estoy yo con camiseta azul dos botones mas abajo y un encabezado , otros titulos y escritos pues según ocurra con estos tendré que hacer con los demás imagino.
Ya he
comentado
arriba
que una
forma que utilizan
mucho para
recuperarse en
estos grupos son
los 12 pasos.
Un grupo de autoay
uda es un espacio
donde personas
una dificultad,
reto o enfermedad.
Algunos de sus beneficios: -
chusso23
Leer lo de arriba cuando pongo adiccion o recuperacion quiero decir que se ve
adiccion o
recuperaci
ion
asi es como se ve en el movil solo que esto no me habia acordado de ponerlo en el post de arriba -
The font size is too big and the word is too long, if you do not want the word to be broken into 2 lines, try this CSS, but you need to set a smaller font size for mobile.
h1, h2, h3, h4{ word-wrap: normal; }
chusso23
Si lo escribo en el modo ordenador en el ordenador se ve bien
Lo mismo en el o móvil en ocasiones se ve bien y en otras un texto de 6 líneas en el ordenador ocupa 15 en el movil queda larguísimo otros sin embargo quedan bien,Lo que peor queda es lo que me has marcado lo h si son los encabezados h1 h2. Si tiene un tipo de solución como la que me dices poner un código y luego poner las letras en algunos casos más pequeñas, pero en todos no se puede por que al ponerlas mas pequeñas en el ordenador en el movil se ven pequeñísimas y google me dice luego que no vale esas letras tan pequeñas en moco móvil
ESTE codigo no ha funcionado que me has dado ahoraasi se ve en el modo movil en el ordenador que luego en el movil se ve igual
Una forma de recuperación, que
utilizan los
grupos de autoayuda son
el sistema de los
12 pasos, estos son de carácter
espiritual,
pese a que hoy en día tendemos a
buscar
soluciones en la ciencia, estos son
de gran utilidad,
algunos profesionales intentan utilizar esta
forma de
recuperación, sin embargo pese
a lo que puedas leer
en la web, te aseguro que nada
tiene que ver cuando
los prácticas en grupos no
profesionalizados, que
si lo haces con un profesiona
l profesional, digamos
que pierden su esencia.Asi se ve en el ordenador en modo ordenador
Una forma de recuperación, que utilizan los grupos de autoayuda son el sistema de los 12 pasos, estos son de carácter espiritual, pese a que hoy en día tendemos a buscar soluciones en la ciencia, estos son de gran utilidad, algunos profesionales intentan utilizar esta forma de recuperación, sin embargo pese a lo que puedas leer en la web, te aseguro que nada tiene que ver cuando los prácticas en grupos no profesionalizados, que si lo haces con un profesional profesional, digamos que pierden su esencia.
Aunque ponga las letras algo mas pequeñas mucho no deja google se ve mal con lo cual tendria que cambiar muchos textos y botones que s e ven mal en el movil
SIN EMBARGO NO TODOS LOS BOTONES SE VEN MAL POR ESTO PIENSO SI SERA ALGO MAL CONFIGURADO.Si no lo es pues cuanto antes empieze a cambiar antes acabo -
You can use the GenerateBlocks Headline block instead of the core one because it has more responsive controls. Then, you can set a different font size on mobile.
chusso23
Por utilizar Healdine te refieres a la H que viene en estsa url vuestra https://docs.generateblocks.com/article/headline-overview/ con eso arreglo los b los emcabezados no?
add this CSSL to your site:
@media(max-width: 600px) { h1.has-background, h2.has-background, h3.has-background, h4.has-background, h5.has-background, h6.has-background, p.has-background { padding: 20px; } body { --wp--preset--font-size--medium: 18px; --wp--preset--font-size--large: 20px; } }
The CSS does two things:
1. Core heading and text blocks with background colors
WordPress adds extra padding to these blocks.
The CSS above reduces the padding to20px
2. Core text block has different sizes eg. Medium and Large.
The CSS above makes both those sizes smaller on Mobile. -
chusso23
body {
–wp–preset–font-size–medium: 18px;
–wp–preset–font-size–large: 20px;
Por algún motivo que desconozco solo se queda grabado esto lo pruebo siempre en un subdominio, imagino a lo mejor es así. Pero bueno los resultados pueden tardar días en ocasiones.
Lo que quiero asegurarme antes de ponerlo en el dominio que utilizo no estoy seguro si ponerlo en css/css adiccional/
O simple CSS
El resultado no te lo puedo decir hasta que no pasen días, pues ahora a veces hasta que no borro la cache con wp-rokect muchos cambios no suceden los botones por ejemplo hasta que no hago eso no cambian, como estan echos pero esto no tiene importancia por que se acaba poniendo bien.Dime en cual de los tres CSS lo pongo. -
You can add it to the Additional CSS ( css adiccional )
chusso23
Gracias pueden cerrar
You’re welcome
