chusso23
Estoy intentando poner el tercer menu en el pie de pagina, ya lo habia intentado antes os consulte pero no fui capaz de hacrlo, haber si esta vex podemos crear un menu desplegable en el pie e pagina
https://www.coachdrogas.eu/
indicarme como empezar con el enlace de la otra vez no pude gracias -
this Third Menu, will it have:
a) unique menu items
OR
b) the same menu items as your primary / secondary menu
Let me know a) or b) ?
chusso23
b si puede ser ponerlo en el pie de pagina
Try:
1. Go to Appearance > Widgets
2. in the Footer Bar widget add a Navigation Menu block and set that to display the Primary or Secondary Menu -
chusso23
Lo hice asi y no era lo que buscaba, con lo cual he creado dos menus en pie de pagina uno llamado pie de pagina y otro llamado pie de pagina secundario les he puesto en widgtets asignados uno a pie de pagina uno y el otro a pie de pagina 2 ahora pondré un tercero a el otro pie de página, Cada menu contiene 5 paginas y despues pensare si hacer un bloc para este menu, -todos estan en color blanco existe alguna forma de poner cada menu las cinco paginas de un color blanco cada pagina, 1 menu en otro menu las paginas salen blancas se pueden poner de otro color deiferente.
You can use some CSS to change the menu colors eg.
the Menu in Footer Widget 2:
.footer-widgets .footer-widget-2 a { color: #f00; }
the Menu in Footer Widget 3:
.footer-widgets .footer-widget-3 a { color: #0f0; }
chusso23
NO SE SI ESTE VALDRIA
.QUALIFICATION.footer-widgets .footer-widget-3 a {
color: #0f0;
HE CAMBIADO LOS cuatro de color y es otra cosa ¿ El titulo ¿Sepuede cambiar de color el mismo para todos los menus del pie de pagina -
Hi Chusso,
Here’s a sample code:
.site-footer .footer-widget-2 .widget-title { color: #ffff00 !important; } .site-footer .footer-widget-3 .widget-title { color: #0f0 !important; } .site-footer .footer-widget-4 .widget-title { color: #FF00FF !important; }
chusso23
Muchas gracias, no quiero equivocarme estoy terminando y es delicado no se donde colocarlo si personalizar-simple css o CSS adicional o en el otro o en simple cusston css al final del todo es en uno de los tres , pero en los otros codigos de arriba, he jugado a saber y prefiero me digas, cual de los tres es.
Add it in the Customizer > Additional CSS. At the very top.
chusso23
Apariencia<personalizar<personalizar<css adicional< pones parte superior o sea subo arriba en el numero 1 haglo clic enter y encima copio y pego. ¿Es así?
That is correct
chusso23
cerrar resuelto
Glad to hear that!
