chusso23
buenos días. Ya tengo el bloc ahora a ponerle artículos, la semana asada me diste un código para que lo que publicara en el block lo ultimo se quedará lo ultimo, algo a debido fallar, por que cuando pongo una entrada dentro de una categoría se adelanta para arriba, con lo que me descoloca todo el block lo tengo categoría y una entrada que con el código HTML que me dió tu compañera puedo poerle las paginas que quiera pero al poner una entrada o otra hoja en el artículo se desplaza con lo que tengo que volver a poner todo por el orden que estaba, haber si me puedes decir como hacerlo, si me das u código dime si es css si lo pongo en css o css simple adicional o custon la ultima vez me enseñaste con un php a ponerlo con el plugin creo era pp el código me diste
chusso23
perdón la url del blog por si lo necesitas para algo https://www.coachdrogas.eu/blog/
Can you link us to the previous topic that the related HTML is provided?
chusso23
aquí no lo veo pero en mi web si
Editar el fragmento de código
function change_category_order( $query ) {
if ( $query->is_main_query() ) {
$query->set( ‘order’, ‘ASC’ );
add_action( ‘pre_get_posts’, ‘change_category_order’ ); pone html y yo diría que me dijo php que por esto lo agregue con el plguin
Sin embargo en estos codigos que hay añadidos en todos algo a la derecha como Esto es un fragmento de código de ejemplo. Siéntente libre de usarlo, editarlo o eliminarlo y en este no pone nada
no puedo estar seguro pero podria seradd_filter( ‘generar_blog_columns’, función( $columnas ) {
si (‘CPT_SLUG’ === get_post_type() &&! is_singular() ) {
devolver verdadero;
El enlace que me dio era dentro de aqui vuestro Fragmentos de códigodevolver $columnas;
si uno de estos dos se pone con el plugin en Añadir un nuevo fragmento de código este plugin Elige fragmentos de código
Fragmentos de código traducido es este plugin Fragmentos de código
https://docs.generatepress.com/article/using-columns-in-the-blog/ desde este enlace que me dio,
https://generate.support/topic/maquetear-el-block/ pero esto no tiene nada que ver con que no se muevan las categorias cuando pubñique me parece, si no es esto no se ya lo me dio y estoy equivocado,
Entonces si no es alguna forma para que las publicaciones y categorias se queden en su sitio cuando ublique en una pues normalmente cuando publicas o cambias una se pone la primera y si no se puede pues no se puede pongo todas las publicaciones en una categoria y cuando se mueva la categoria se mueven las publicacioes -
The code is to change the order from Desc to Asc, so the articles will ordered by published date and in ASC order, which means the oldest post will be shown on the top, and the latest post will be shown at the end.
Is that what you want? And is it not working?
chusso23
sI EL ULTIMO QUE PONGO ES EL ULTIMO QUE SE QUEDA EN ESO NO HAY PROBLEMA PENSABA ERA ESO es cuando pongo una categoria nueva, pero esto de momento lo dejamos pues tengo 9 categorias cuando vaya a poner mas os digo gracias es que vi se cambiaba una de sitio ero era catgegoria no articulo. Podis cerrar
